南通西朗门业有限公司
已认证
主营:南京快速卷帘门,常州厂房滑升门,常州不锈钢快速门,南京PVC快卷门,扬州电动提升门,上海硬质快速卷帘门,上海工业滑升门
杭州固化室密封保温卷帘门
发布日期:2019-09-10 来源:西朗 作者:王经理:17706217278
杭州固化室密封保温卷帘门
  固化室是一种节能型的烘干设备,其实也就是烘干室,因为在烘干、固化的过程中,里面的温度很高,因此需要密封保温的卷帘门;烘干室在工作的过程中也会有一些化学气体、化学物质的产生,密封卷帘门可以有效的隔离化学物质的泄露,也防止难闻的气体出来,有很好的密闭防臭、保温节能。
  一、固化室保温卷帘门的使用性能如何呢?
  1、适用的温度范围:80℃以下,也有很多烘房室200℃的高温,建议适用岩棉保温卷帘门;
  2、密封隔离防臭性:密封保温卷帘门四周采用新型密封结构,原理与冰箱密封门的四边密封条原理近似,可以很好防止冷气外泄,那对于臭气、化学气体那肯定是OK 的。
  3、使用的频次:有2种不同的规格,一是日均上千次,另一个是日均30次以内;两种不同的卷帘门,功能有所区别,价格也有很大区别。
  4、开关的速度:0.2-0.3m/s,0.7-1.0m/s;可以调节
  5、使用的门板材料:采用双0.7mm厚双层铝板经流水线一次复合成型,中间为pu(聚氨酯)容重50㎏;门板总厚度为40mm,宽度185mm。截面设计为断桥隔热结构,具有保温好、重量轻、强度大、抗冲击等特点,抗风等级≤12级。
  6、适用场合:适用印刷制品的油墨固化、电镀行业及塑料、喷涂、玻璃、陶瓷等烘烤烘干室。
产品供应
